Home Inspection in Korea: What’s Inside a Wood-Framed Roof?
Thank you so much for your thoughtful observations and feedback.
The shower in the video may look curbless, but there is actually a low step of about 30mm.
Regarding the tile bond failure and deteriorated grout, what you observed is very accurate.
This is a common issue in Korea when the wrong type of tile adhesive is used — particularly a product called Cerafix, which is a locally branded adhesive known for its long open time. It’s convenient for installers but not suitable for wet areas, as it can absorb moisture and eventually lead to tile and grout detachment.
In contrast, Drypix — also a Korean brand — is a moisture-resistant adhesive with faster drying time, better suited for places like bathrooms. However, it’s harder to apply, which is why some installers mistakenly use Cerafix even in wet areas.
Both Cerafix and Drypix are brand names of tile adhesives commonly used in Korea, and this kind of misuse often leads to the kind of water intrusion you pointed out.
Thanks again for your sharp eye and valuable comment
세심한 관찰과 소중한 의견 정말 감사드립니다.
영상 속 샤워 공간은 커브리스처럼 보일 수 있지만, 실제로는 약 30mm 정도의 낮은 턱이 있습니다.
말씀하신 타일 탈락과 그라우트 손상은, 한국 현장에서 자주 발생하는 문제입니다.
특히 세라픽스(Cerafix)라는 제품을 잘못 사용하는 경우가 많은데, 이 자재는 한국에서 사용되는 고유 상표의 접착제로, 작업 시간이 길어 시공자에게는 편리하지만, 습한 장소에서는 수분을 흡수하여 접착력 약화 및 타일 탈락을 유발할 수 있습니다.
반대로 드라이픽스(Drypix)는 마찬가지로 한국에서 사용되는 브랜드 자재이며, 빠르게 건조되고 방습성이 뛰어나 욕실 등에는 적합하지만, 시공 난이도가 높아 종종 세라픽스를 잘못 사용하는 일이 생기곤 합니다.
이러한 잘못된 자재 사용이 말씀하신 것처럼 욕실 벽체로 물이 침투하는 주요 원인이 됩니다.
날카로운 관찰과 통찰력 있는 코멘트 다시 한 번 감사드립니다
