It does take a very long time, like half a day, to heat up a floor on a slab. It might be fine, you just need to heat the earth first.
By contrast, a second story tile on plywood floor heated from 23 C to 30 C in about an hour for me yesterday. I had the thermostat cranked!
My concerns would be Flexwatt as this particular brand of radiant heating has been known to cause fires…
*En décembre 1994, après une série d’incendies, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) élargissait, pour des motifs de sécurité du public, l’ordre de débranchement des marques de pellicules de chauffage radiant *Flexwatt et Thermaflex, aussi commercialisées sous les marques Flexel Safe-T-Flex, Safe-T-Heat, Aztec Flexel, Aztec Flexel Scotland et Thermo-flex Scotland. Installées derrière le revêtement des plafonds, ces pellicules étaient susceptibles du surchauffer et de causer des incendies.
jkogel is right it will take a long time for the electric radiant heat pads to warm up a concrete slab. I usually see the the liquid/water systems in slabs.
